linwenli-1990 2011-10-13 10:22:46 | 山東省 其他專業(yè) | 544查看 3回答
基礎(chǔ)條基重疊部分如何算
兩個條基重疊在一起 應(yīng)該怎么畫?廣聯(lián)達抽出的鋼筋的數(shù)量 重疊著部分是算了兩次還是一次? 為什么 和手抽的量差的那么大?
你說的是平行重疊還是垂直重疊?
2011-10-13 17:34:44
那是基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)!!! 直接定義即可!!!
2011-10-13 12:18:04
如果是兩個條形基礎(chǔ)相交是沒有問題的,如圖。如果是水平方向重疊,條形基礎(chǔ)會布置不上去,提示同類構(gòu)件重合。至于軟件和手工計算不一樣,可以看一下軟件的計算設(shè)置,鋼筋是怎么計算出來的,完全是通過計算設(shè)置來控制的。
2011-10-18 13:14:41
