無限空間 2011-10-13 07:49:33 | 山東省 其他專業 | 2653查看 5回答
請問螺紋鋼的直徑指的是加上螺紋后的直徑嗎?
其實理論上,直徑用卡尺也不一定測的出準確的數值。這是按重量,按鐵的密度,折算成圓形的直徑。不有由直徑折算成重量。比如二級鋼20的,其重量也有一定的誤差。現在不也是很多瘦身的鋼筋,需要進場檢測。
2011-10-13 08:13:49
鋼筋直徑的內徑尺寸和鋼筋肋高尺寸 鋼筋的實際標準差
2011-10-13 07:57:45
螺紋鋼的直徑不是加上螺紋后的直徑,是螺紋頂、底的綜合尺寸。
2011-10-13 08:13:19
不是加上螺紋厚的直徑,他是一個綜合直徑,相同直徑的圓鋼和螺紋鋼的每米理論重量是一樣的
2011-10-13 08:07:04
如果是凸紋螺紋鋼,測量螺紋鋼最細的地方,那是螺紋鋼的直徑。 如果是凹痕螺紋鋼,還是測量螺紋鋼最細的地方,測量兩個凹痕的距離
2011-10-13 08:14:42
