sand 2011-10-12 23:19:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 4回答
GGJ2009(11.3.0.959)懸挑梁計算有誤?
GGJ2009(11.3.0.959)懸挑梁計算有誤?當(dāng)計算設(shè)置--節(jié)點設(shè)置--框架梁設(shè)置-22項:當(dāng)選擇為3#彎起鋼筋時,根數(shù)計算與圖紙不一致,圖紙要求“至少兩根角筋,并不少于第一排縱筋的二分之一”?實際計算結(jié)果為角筋不下彎???? 如何修改? 版本號:GGJ2009(11.3.0.959)
已采納GGJ2009(11.3.0.959)懸挑梁計算有誤?當(dāng)計算設(shè)置--節(jié)點設(shè)置--框架梁設(shè)置-22項:當(dāng)選擇為3#彎起鋼筋時,根數(shù)計算與圖紙不一致,圖紙要求“至少兩根角筋,并不少于第一排縱筋的二分之一”?實際計算結(jié)果為角筋不下彎???? 如何修改?--------------------------是有這樣的情況,只能原位標注時輸入了。
2011-10-13 07:48:09
是否在繪制該構(gòu)件后有沒有設(shè)置支座點
2011-10-13 07:38:15
匯總計算后在編輯鋼筋里面加以修正然后鎖定構(gòu)件即可。 那倒是。不過這個對結(jié)果影響不大,嫌麻煩不改也行。
2011-10-12 23:21:09
你好:軟件里雖然設(shè)置了3#懸挑筋,在計算時只有大于通長筋的根數(shù)后的主筋才會按設(shè)置里的計算。否則是不會按設(shè)置里的要求計算的。目前懸挑主筋配置都是很少了,不會是很多主筋出現(xiàn),所以在定義時還是要輸入懸挑筋的代號,你圖紙要求的是3#,在懸挑主筋前加上代號3-就行了。 最好的方法是在定義懸挑梁時的主筋前輸入代號就可以了。
2011-10-13 09:24:39
