j26512448 2011-10-12 17:22:40 | 湖北省 其他專業 | 449查看 2回答
有關鋼筋識圖問題
如圖所示鋼筋(鋼筋為冷軋帶肋)。我用藍色圈住的地方長度怎么計算。 右邊是不是135度的彎鉤 11.9D , 左邊垂直方向是150MM長。那個7字形怎么計算
已采納按180°彎鉤計算即可。 是冷軋帶肋鋼筋不考慮彎鉤了。
2011-10-12 17:40:32
左邊是彎勾,右邊是90義的彎折,是按構件的高減兩個保護層。 “這個位置的90度彎折看不出水平和豎向的長度,是天溝中的,這個彎折在梁里面,沒標注尺寸”要相應的大樣看才行。 “這就是大樣圖”這是鋼筋形狀的大樣圖,還需要由相應尺寸的大樣圖,沒有的話神仙都沒有辦法的。
2011-10-12 17:24:45
