造價(jià)人 2011-10-12 14:39:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 3回答
GGJ2009保存的問(wèn)題。。。。期待廣聯(lián)達(dá)專家說(shuō)明下.
GGJ2009保存的問(wèn)題。。。。期待廣聯(lián)達(dá)專家說(shuō)明下.問(wèn)題補(bǔ)充:呵呵,我檢查了下,是文件的屬性設(shè)錯(cuò)了,確是貌視沒(méi)有權(quán)限。分給二樓了。
已采納另存到別的目錄下試試,或者換個(gè)盤(pán)符。貌似沒(méi)有權(quán)限吧。
2011-10-12 20:38:00
你另存試試,或者在備份中找到這個(gè)工程試試恢復(fù)一下。
2011-10-12 14:40:33
可能是你的版本號(hào)(為:GGJ2009 5.16 )過(guò)低造成的。 而別人傳給你的GGJ2009文件版本過(guò)高,現(xiàn)在重慶最新的版本號(hào)為11.3.0.959 。 低版本的程序,是打不開(kāi)高版本的 文件 的。 建議到本網(wǎng)站【升級(jí)下載】中,下載最新版(2011年9月6日更新)的安裝程序安裝后,再打開(kāi)試一下。 如果還是打不開(kāi),,應(yīng)該是 GGJ2009文件已經(jīng)被破壞。只有從軟件默認(rèn)的備份文件中找出,然后打開(kāi)。 如果備份文件都打不開(kāi),那么就沒(méi)有辦法了。只有重新做圖算量了。
2011-10-13 00:06:36
