鐘進 2011-10-12 13:55:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1130查看 4回答
CAD圖紙導入軟件中怎么有些顯示不出來
CAD圖紙導入軟件中怎么有些顯示不出來
已采納如果你的圖紙本身是CAD的,導入到軟件中顯示不了,那你可以在CAD中將打散然后另存一個2000或者2004格式的,將版本存低點,如果是天正的,那么你在天正中使用批量轉舊,就格式轉為t3格式,這樣再導入一下看看可行
2011-10-12 14:28:28
什么顯示不出來呢?
2011-10-12 14:02:31
有可能你的CAD沒有邊線,這個當你繪制的CAD只有填充色,沒有圖元邊線時,導入就不會顯示,圖形是識別邊線,不識別填充色的,你可以在CAD里面加上邊線,然后在導入肯定可以。
2011-10-18 08:53:50
你這個圖紙是不是有天正畫的啊,如果是的話,一部分是顯示不出來的,在天正軟件打開這個圖紙后,批量轉舊天正3 的版本,再導入軟件后就能顯示出來 了
2011-10-12 14:03:27
