sousuo 2011-10-12 11:23:19 | 河北省 其他專業 | 1130查看 4回答
梁集中標注中 上部筋用擴號 上部筋只標注(2c14) 擴起來 表示什么意思
梁集中標注中 上部筋用擴號 上部筋只標注(2c14) 擴起來 表示什么意思問題補充:知道是架力筋 在鋼筋軟里定義構建了定義 在提取跨的時候怎么輸入 此梁有倆跨 端支座只有右支座筋跟下部筋 在提取梁的時候怎么輸入
已采納把左端支座鋼筋和架立筋設置成通長就行了
2011-10-12 15:14:36
表示架立鋼筋,就是箍筋綁扎所依靠的鋼筋;
2011-10-12 11:29:13
是表示架立鋼筋。
2011-10-12 11:24:54
表示架立鋼筋,就是滿足構造上或施工上的要求而設置的定位鋼筋。作用是把主要的受力鋼筋(如主鋼筋,箍筋等)固定在正確的位置上,并與主鋼筋連成鋼筋骨架; 在平法中有說明。
2011-10-12 11:36:00
