houqinbu 2011-10-11 22:58:00 | 北京市 其他專業(yè) | 1139查看 2回答
北京市政管道定額管溝寬度計(jì)算
北京2001市政管道定額,按規(guī)則理解,結(jié)構(gòu)底寬:管道基礎(chǔ)底寬加兩側(cè)工作面寬度。如果是直徑600毫米的upvc管,是否每側(cè)的工作面為1米?這樣管溝的底寬=0.6+2*1=2.6米?是這樣計(jì)算么?
管溝的底寬1.3米
2011-10-12 07:36:45
回答:如下 結(jié)構(gòu)底寬:管道基礎(chǔ)底寬加兩側(cè)工作面寬度。(工作面寬度詳見(jiàn)下表) 管道溝槽底部每側(cè)工作面寬度 ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┓ ┃ 管道結(jié)構(gòu)寬 │ 金屬管和磚溝 │非金屬管│ 混凝土溝 │ 構(gòu)筑物 ┃ ┃ (mm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ w≤1000 │ 40 │ 50 │ 60 │ ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤1500 │ 60 │ 70 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 80 │ 80 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 100 │ 100 │ 100 │ 60 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┛ 應(yīng)給是600+500*2
2011-10-12 09:23:02
