剛子 2011-10-11 21:53:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2697查看 2回答
5*(YFD-WDZN-YJV-16/4)是什么意思啊?這是電氣上
已采納根據你所述,5*(YFD-WDZN-YJV-16/4)表示為: 1、5表示為共有5條這樣的電纜 2、YFD表示為為預分支電力電纜 3、WDZN表示為低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 4、YJV表示為交聯(lián)聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套 5、16/4表示該預分支電纜為主干電纜為16mm2,分支電纜為4mm2的預分支電力電纜 綜上則表示為5條主干電纜線芯截面積為16mm2,分支電纜線芯截面積為4mm2的低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣聚錄乙烯護套預分支電力電纜即可。
2011-10-11 22:28:45
5根(分支電纜-低煙無鹵阻燃耐火-聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套-4*16mm2)
2011-10-11 22:28:06
