天天打漁 2011-10-11 21:43:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1343查看 6回答
鋼結構廠房繪制問題
請教以下幾個鋼結構廠房的問題我是初學請多指教 1、柱、梁都是H型鋼,在軟件中如何繪制? 2、外墻為壓型鋼板,在軟件中如何繪制? 3、外墻上的門窗如何繪制? 4、基礎內的錨栓如何繪制?
(6)
鋼結構你用圖形算量軟件算還好一點,用鋼筋算量軟件當然不怎么準了 圖形算量里面有截面與構件長度等信息,直接乘型剛比重就行了。
2011-10-12 12:37:51
1.可以用異形柱、異性梁按照圖紙實際尺寸及形狀繪制。 2.鋼結構的GGJ軟件還處理不了 3..鋼筋中不分內外墻,繪制上墻就可以在上面布置上門窗了。
2011-10-11 21:52:52
1、柱、梁都是H型鋼,繪制異形柱和異形梁。 2、外墻為壓型鋼板可以定義墻厚度畫,壓型鋼板很薄,可以定義為幾個毫米厚的墻畫,你自己記住是壓型鋼板墻在匯總中就有墻的工程量。 3、墻上的門窗可以畫。 4、基礎內的錨栓在安裝算量中不能處理。
2011-10-11 22:25:12
1、柱、梁都是H型鋼,在軟件中如何繪制? 2、外墻為壓型鋼板,在軟件中如何繪制? 3、外墻上的門窗如何繪制? 4、基礎內的錨栓如何繪制? 鋼結構用廣聯達軟件計算不準。
2011-10-12 07:04:05
我認為鋼結構不適合用鋼筋抽樣來計算,梁和柱不管怎么用異型構件來定義布置,都很麻煩,費了半天事,歸根結底還不如手算省事,你試一下吧。
2011-10-12 08:00:27
鋼構件是以延長米*KG/每米/1000=XX噸來套相應定額子目的,所以繪制時只要定義成不同規格的鋼構件,按豎向高度( 如:柱,支撐等)或水平長度及斜長繪制,計算出構件的長度即可。壓型鋼板可以定義成墻繪制(要做以標記,能分辨是什么材質),就可以正常繪制門窗啦。
2011-10-12 09:14:35
