60****@qq.com 2011-10-11 21:39:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1719查看 4回答
請問土方工程中用鏟車把土方鏟上自卸汽車做法如何套定額?
實際常看見的土方工程中,人們一般先將土方用挖土機挖出來后先堆到一邊,然后集中叫來一堆運土車隊,用土地常駐的鏟車(一般工地大部分時間會常駐一臺鏟車)把土方鏟上自卸汽車的,而定額中只有如下兩項相近: 1、人工裝汽車運卸土方 (顯然是用鏟車鏟的,不可能用人工這么浪費吧!) 2、挖土機挖土自卸汽車運土 (這定額沒有考慮實際情況,實際上不可能即時運土的,都是集中堆放起來,然后晚上(大城市白天不讓走)叫車隊來運走的),而且定額中人材機里出現履帶式推土機,這東西根本不常用啊,把履帶式推土機拉過來還要算大型機械場外運輸費呢!) 請問各位,類似情況如何套定額最好?
已采納我通常會增加一個100M的人工運土方
2011-10-12 10:59:01
按第二條套用。無論怎么去配置機械設備都是不同的,定額在編制時是考慮施工企業的施工方式及平均水平,含量是綜合取定的。至于城市挖土,這得依據城市的管理規定,計算運輸費和環境保護費,這一般用單價去確定,與定額無關,如果不存在土方外運,就只套用機械挖土。
2011-10-11 21:56:06
那就是第2項的方式計算。
2011-10-11 21:47:46
從以上兩項來看,明顯人工挖土方棄土,是不會的,這樣子在甲方單位基本上是算不回來的,這也是成本高的施工方法,定額中挖土機挖土,自卸汽車運土,是一個綜合考慮的項目,在這里,套用機械挖土自卸汽車運土更加合適。
2011-10-11 22:54:15
