oopeng 2011-10-11 20:15:32 | 廣東省 其他專業 | 2139查看 7回答
電纜運輸定額的適用范圍?
(廣東2010安裝定額10kV以下架空配電線路) 工地運輸,是指廠外電纜敷設和架空線路工程定額內未計價材料從集中材料堆放點或工地倉庫運至桿位上的工地運輸,分人力運輸和汽車運輸,以t?km計算。單位工程材料的汽車運輸重量不足3t時按3t計算。 請問這個適用于高層室內電纜的運輸?
(7)
已采納不適合的,高層計取了有垂直運輸費。
2011-10-11 20:23:20
不適用高層,那跟高層是兩碼事
2011-10-14 09:15:48
兩個概念不好混淆的
2011-10-11 20:42:12
不適用 高層已取垂直運輸費
2011-10-11 20:33:15
工地運輸,是指廠外電纜敷設和架空線路工程定額內未計價材料從集中材料堆放點或工地倉庫運至桿位上的工地運輸,分人力運輸和汽車運輸,以t?km計算。單位工程材料的汽車運輸重量不足3t時按3t計算。 這個不適用于高層室內電纜的運輸。高層室內電纜的運輸在安裝工程高層建筑增加費里面已經包括了,不能重復計算。
2011-10-12 07:06:19
不要把2個不同的定義搞混了
2011-10-12 09:35:14
此計算方法只適應室外架空線路(輸電線路)。
2011-10-12 10:20:03
