HDCTY 2011-10-11 19:11:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1278查看 5回答
圖形算量軟件沒有檢測到單機鎖
圖形算量軟件可以正常打開,但是點擊左側“繪圖輸入”后,出現(xiàn)提示“檢測不到單機鎖”。軟件和單擊鎖驅動程序都是從網站下載的最新驅動。問題補充:我看了一下加密鎖的硬件版本是2.32 我裝的驅動版本是163的 軟件版本是2008的 不知道是不是版本不兼容的問題??? 系統(tǒng)重新裝完后,什么軟件也沒有安裝 。也確定將狗插好了。
已采納這種情況需要找當地服務人員,重新給你寫一下鎖即可;有一批老鎖需要這樣處理。
2011-10-12 13:15:12
下載廣聯(lián)達軟件及加密驅動后,打開軟件總是檢測不到加密鎖。 1首先要安裝軟件, 2安裝配套的加密鎖驅動 3.插上加密鎖 如果這樣的話還有問題,可能是USB插口的問題, 建議換到后面的接口試看看,如果 還是不行換其它電腦看排除是鎖的問題還是電腦的問題。 又或者的軟件的問題。 應該的電腦的問題,你換其他電腦看看。
2011-10-12 18:39:48
關閉殺毒軟件,卸載,重新安裝看看。
2011-10-11 19:13:36
檢查一下 是否插口松動;
2011-10-11 19:11:47
這你得問問當地的廣聯(lián)達工作人員。
2011-11-03 10:22:44
