八級瓦工 2011-10-11 19:03:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7031查看 4回答
基礎梁標高設置
圖紙上 這個起點頂標高和終點頂標高該怎么寫???圖紙上標示低于基礎頂面100mm,這個在22、23條屬性編輯中,如果設置頂標高,就不用設置底標高,相反 設置了底標高,就不能設置頂標高。軟件上 這兩個選項還必須全部設置? 圖紙上這個該怎么設置呢?謝謝老師指導
看圖上你的起終點標高,肯定有錯誤,如果這根梁不是斜梁,那就應該是一樣的 還有,這是層底標高,非梁底標高,你就直接輸入梁的頂標高,具體那根不一樣,在上圖里面去找,屬性里面修改
2011-10-11 19:23:12
首先在樓層設置里確定基礎標高,比如基礎頂標高為-0.6 再新建基礎梁時在屬性中起始標高中修改為“基礎頂標高”直接在后面-0.1就行了 起點終點都要減,否則梁斜的。
2011-10-11 19:52:41
支持一樓的說法
2011-10-11 20:14:06
那是首尾的頂標高設置,如果需要底標高得自己計算下
2011-10-11 20:21:45
