yuzhen3 2011-10-11 18:06:05 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1543查看 2回答
清單整理時,如何在不改變清單項的相對位置的情況下重新對清單進行編碼?
點了整理清單里的選項后,流水碼倒是對了,就是發現有些項會改變位置,比如之前是最后面的項跑到最前面去了,或者跑到中間某個位置了,這樣的話不好核對,想請教各位:清單整理時,如何在不改變清單項的相對位置的情況下重新對清單進行編碼?
你在“分部分項”界面“整理清單”——“分部整理”前,最好習慣的點擊下“整理清單”下的“保存清單原順序”。 如果你沒有點擊“保存清單原順序”這個按鈕,那就無法恢復到之前的順序了。 按鈕都在“整理清單”底下,如下圖所示。
2011-10-18 17:18:43
自己強制編碼
2011-10-11 18:13:15
