realfox@126.com 2011-10-11 16:55:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 485查看 2回答
清單計價問題
建工程時模板類別為08清單計價規則,建好后想改為11清單計價規則,可以改嗎?改不改影響造價嗎?
已采納是影響造價的,因為08清單和11清單里面的取費模板,費率都有變化,報表也不一樣,如果08改成11,需要新建一個11年的計價規范的工程,然后將兩個工程同時打開,選中在08計價規范工程中輸入的清單和定額,然后在上面窗口里切換到11年計價規范做的工程,將清單和定額黏貼過來。最好不要用導入單位工程,導入單位工程之后措施和費用匯總的模板是導不過來的,還需要修改,就不如直接復制了。
2011-10-16 19:18:07
可以利用導出的方式 修改,不會影響 工程量和造價;
2011-10-11 17:21:06
