zh****@126.com 2011-10-11 16:26:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 880查看 1回答
關(guān)于圖形算量里面的清單與定額
專家您好,我想問下關(guān)于《繪圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)》這個(gè)表里面的清單工程量與定額工程量里面的區(qū)別? 還有就是《清單定額構(gòu)件明細(xì)表》里面的工程量是按照清單工程量還是定額工程量計(jì)算的? 有時(shí)候我會(huì)發(fā)現(xiàn)在《清單定額構(gòu)件明細(xì)表》里面的比如說基礎(chǔ)工程量會(huì)與構(gòu)件里面的基礎(chǔ)工程量不一致,請(qǐng)問這是什么原因?
已采納清單的計(jì)算規(guī)則和定額的是不一樣的 你看到的這兩個(gè)量是不一樣的
2011-10-12 10:16:18
