憂郁淡藍 2011-10-11 15:58:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 3回答
剪力墻暗柱設置截面編輯需要更改嗎
在設置剪力墻暗柱時,截面編輯處是選是還是否?
已采納你首先檢查一下柱屬性下方中的屬性編輯框中顯示的鋼筋能否滿足你的要求,如果已經滿足了你的要求就可以不用編輯了,如果你的柱形狀或或者鋼筋比較特殊一點就可以選擇是然后在編輯框中添加或者刪除鋼筋。
2011-10-11 21:34:47
你的暗柱鋼筋排布要沒啥特殊的話就選否就行了,你在鋼筋三維下看看是不是你想要的結果。
2011-10-11 20:34:42
不需要編輯的時候選擇否
2011-10-11 15:59:21
