平平玩 2011-10-11 15:37:02 | 四川省 其他專業(yè) | 694查看 5回答
排水管道出戶的問題
如圖,這是一個高層的1F給排水圖,那么請問,外墻以外的給排水管道是埋在地里的,那么墻內(nèi)的管道是否是在地下室中呢?
已采納對的,走地下室的哈
2011-10-11 15:39:56
你可以看立面圖,或根據(jù)管道的標高來看在地下室中的位置,一般是在地下室內(nèi)頂部。
2011-10-11 20:53:48
那么墻內(nèi)的管道緊貼地下室的頂板
2011-10-11 15:50:37
如圖,這是一個高層的1F給排水圖,那么請問,外墻以外的給排水管道是埋在地里的,那么墻內(nèi)的管道是否是在地下室中呢?應(yīng)該是的
2011-10-11 15:39:19
高層有可能專門設(shè)有管道夾層
2011-10-11 15:43:41
