2ban 2011-10-11 14:28:17 | 江蘇省 其他專業 | 470查看 3回答
關于先后調整工程設置的問題
布置板鋼筋時發現 沒有注意分布筋的問題 所有分布筋全部為c6@250 于事實不符 然后在工程設置里面調整了 不同板厚使用不同分布筋,然后我回到繪圖輸入查看 ,匯總計算了一下, 發現仍然c6@250 (工程設置沒有效果) , 請專家幫我解答一下 如果 是我那個地方沒有 點擊應用到本工程什么的 請專家指導 。。。。。。。 如果這軟件 只對更改后的 繪圖輸入有變化 對之前的變更只能手動更改 我只就無語了
分布筋是黑色字體,是構件的個性屬性,需要選擇已畫好的構件圖元,然后在其構件屬性中,修改分布筋屬性。
2011-10-11 14:30:40
支持將軍峰答復
2011-10-11 14:55:10
分布筋 在板構件 屬性中 修改;
2011-10-11 14:36:49
