無非 2011-10-11 14:23:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 5回答
框架梁二端加密箍筋規(guī)格直徑間距不相同時,軟件怎么輸入?
框架梁二端加密箍筋規(guī)格直徑間距不相同時,軟件怎么輸入?請大師指點
在原位標(biāo)注中修改,單擊原位標(biāo)注,選中該梁,在需要修改的梁跨下部筋中修改箍筋直徑和間距。
2011-10-11 14:41:23
支持樓上的答復(fù)
2011-10-11 14:56:45
先其中的一種規(guī)格直徑,輸入信息,然后匯總計算,在編輯鋼筋中,對箍筋進行編輯,然后鎖定構(gòu)件。
2011-10-11 14:53:20
點擊梁的原位標(biāo)注會出現(xiàn)一個這條梁的信息,里面可以布置鋼筋,你只要在里面輸就可以了。
2011-10-11 15:48:08
原位標(biāo)注以后---匯總計算---在編輯鋼筋界面修改鋼筋屬性-----鎖定構(gòu)件
2011-10-21 21:13:12
