新干線東莞客服 2011-10-11 11:40:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 1回答
三樁承臺的鋼筋是按樁邊線平行布置的怎樣設(shè)置?(有很多這種承臺)
None
答:有2種方法:
1、 先按正常定義“三樁承臺”,畫上后選中,按右鍵—調(diào)整鋼筋方向,第三邊用“編輯承臺加強筋”來處理,然后利用構(gòu)件數(shù)據(jù)刷將數(shù)據(jù)刷給其他承臺
2、在繪圖輸入中不輸入鋼筋,在單構(gòu)件中計算,單構(gòu)件輸入中有三邊平行的參數(shù)圖。2016-11-13 02:49:47
