工人 2011-10-11 11:33:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 701查看 5回答
臺(tái)階計(jì)算問(wèn)題
算臺(tái)階的時(shí)候,踏步個(gè)數(shù)不管設(shè)置幾個(gè),臺(tái)階體積都不變,有沒(méi)有辦法改成具體的數(shù)量??
這個(gè)按照水平投影面積計(jì)算好了,不要糾結(jié)哈
2011-10-11 11:34:48
臺(tái)階一般都是按照水平投影面積來(lái)計(jì)算的 你可以查找一下你們當(dāng)?shù)氐亩~,看看是怎樣規(guī)定的
2011-10-11 13:59:12
臺(tái)階一般都是按水平投影面積計(jì)算套定額的,要看砼的量,就在工程量表達(dá)式中選擇體積(TJ),重新匯總計(jì)算,就能看到砼量。
2011-10-11 15:33:00
我們重慶市的是按水平投影面積計(jì)算的,看看你們那個(gè)地方的定額是怎么計(jì)算的了!
2011-10-11 15:55:07
您好! 我這邊在軟件上操作了一下,當(dāng)我的踏步個(gè)數(shù)輸?shù)牟灰粯拥臅r(shí)候,體積是不一樣的! 您需要注意兩點(diǎn):1、就是踏步個(gè)數(shù)是黑色字體,屬于私有屬性!如果您之前已經(jīng)畫(huà)好臺(tái)階又去改“踏步個(gè)數(shù)”的話, 您需要先選中您畫(huà)好臺(tái)階在屬性窗口中去修改 2、畫(huà)完臺(tái)階必須要“設(shè)置臺(tái)階踏步邊”才可以!(看截圖)
2011-10-13 09:25:44
