墩寶 2011-10-11 10:45:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 1回答
您好 我看了一樓的回復 請教構件工程量和做法工程量有什么區別
你好,構件工程量和做法工程量區別如下: 1.構件工程量是指構件本身計算出的工程量,例如繪制一道混凝土墻,即使墻沒有套取做法,軟件也會默認計算出墻的體積(TJ)、模板(MBMJ)等工程量。此時查看做法工程量是沒有數據的,因為沒有套取做法。 2.構件套上做法后再選擇上工程量代碼,如套 “3-1 混凝土墻” 的子目,并選擇代碼 “TJ” ,此時匯總計算后查看做法工程量,就會顯示3-1的做法 ,其體積就是構件工程量中算出的體積(TJ) 。 做法選擇構件工程量代碼時是可以不受限制手動選擇的,例如 套取了“ 3-1 混凝土墻”的做法后選擇構件工程量代碼時既可以選擇“體積(TJ)”;又可以選擇“模板(MBMJ)” ,具體選哪個就看你的需要了。
2011-10-11 11:12:38
