進(jìn)取 2011-10-11 10:28:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1509查看 3回答
CAD導(dǎo)圖自動(dòng)識(shí)別門窗洞
自動(dòng)識(shí)別門窗洞后發(fā)生偏移,與洞口位置不吻合,然后用移動(dòng),提示沒有父圖元,用點(diǎn)選,也是提示沒有父圖元,用精確布置,提示所給尺寸已出界,自動(dòng)修正,這些情況如何處理,在識(shí)別門窗時(shí)應(yīng)注意什么,如何避免此類的發(fā)生,謝謝各位大神!!注:我已經(jīng)試過用點(diǎn)選,不行啊!
把墻體構(gòu)件延伸后再設(shè)別門窗洞。
2011-10-11 10:32:45
自動(dòng)識(shí)別門窗洞后發(fā)生偏移,與洞口位置不吻合, 可以自行點(diǎn)畫 門窗洞口;
2011-10-11 10:34:58
您好,您的問題說的情況,看出來您最近在剛剛開始接觸廣聯(lián)達(dá)的CAD導(dǎo)圖,建議您參加當(dāng)?shù)氐拿赓M(fèi)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)一下: 1、自動(dòng)識(shí)別門窗洞后發(fā)生偏移,與洞口位置不吻合 答: 1)首先確定一下識(shí)別之前,CAD草圖是否定位好 2)門窗表識(shí)別的尺寸是否正確 3)門窗的最大洞口寬度給的必須是最大的門窗的寬度 2、用移動(dòng),提示沒有父圖元 答:那就說明您識(shí)別的時(shí)候,墻面沒有識(shí)別好。 請(qǐng)您確認(rèn)自己的識(shí)別是否正確,如果這個(gè)沒有辦法自己確定的話,請(qǐng)您來這里學(xué)習(xí)一下 http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/80 3、用精確布置,提示所給尺寸已出界 答:這個(gè)很簡(jiǎn)單,就是您輸入的距離不在您畫的墻的范圍之內(nèi)。看一下如圖:箭頭所指方向?yàn)檎绻斎?000就出界,輸入-2000就不會(huì)!
2011-10-11 15:29:32
