zhaokejuan 2011-10-11 10:13:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 2回答
鋼筋算量如何畫陽臺
我的陽臺的高度是1050mm,我的房屋高度是3m,因為陽臺上面有壓頂,我用鋼筋算量軟件,我必須畫出陽臺的墻才能計算壓頂?shù)匿摻睿俏业年柵_的那部分墻如何畫呢?
已采納陽臺墻如果不是砼用砌體墻畫,再畫壓頂,或者不畫墻,直接畫壓頂也不影響鋼筋算量。 定義壓頂?shù)臅r候在屬性中修改起點和終點頂標(biāo)高為1.05,可以與墻標(biāo)高重合,互相不影響。
2011-10-11 10:28:51
陽臺是砌筑的話,你可以設(shè)置墻體材質(zhì)調(diào)整墻體標(biāo)高,然后建立壓頂屬性(根據(jù)圖紙尺寸)和混凝土強度等級設(shè)置,調(diào)整標(biāo)高畫圖元(鋼筋需按圖紙計算在其他鋼筋定義)。還有啊,砌體恐怕要設(shè)置拉結(jié)鋼筋的(看圖紙是否有要求而定)
2011-10-11 10:32:02
