神澈 2011-10-11 09:46:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2350查看 5回答
畫完后層高增加怎么修改
一工程畫完了,但是設計變更閣樓層高增加一米,只修改樓層設置的標高,匯總計算發現柱、墻的工程量并沒用變化,可能是因為閣樓板使用三點定義斜板畫的,標高是手動輸入的所以不動。請教大師,有什么簡便的方法么,不用再手動修改板的標高就可以全部更改。謝啦~~~
已采納這是因為你手動修改過構件標高,只有在構件標高為層底標高或者層頂標高時 修改樓層標高,所建立的構件標高隨樓層變化,若手動調整過構件標高為數值則不會隨樓層標高變動。 因此,這一層只好重新批量修改構件標高了。
2011-10-11 09:50:10
你好:簡單的做法就是在定義標高時,按軟件里默認的樓層標高來做基數,定義標高里用樓層標高+或者-多少值,這樣修改層高后的標高會自動更改了。不能用標高直接定義。
2011-10-11 10:01:43
三點定義斜板的時候,就已經修改了板的標高了,再在樓層中修改層高,板的標高也是不變的,板必需重新修改高度,然后重新點擊平齊板頂。
2011-10-15 21:32:49
首先在工程信息內調整層高, 然后在繪圖界面批量選擇板, 在屬性內調整板底和板頂標高,分別+1.0 柱子、梁、墻利用平齊板頂就可以
2011-10-12 08:00:04
如果是樓層高度有變化,在”工程設置“中的樓層設置中直接修改樓層的高度,那么豎向構件如:墻,柱的高度就隨之改過來了。如果頂層的構件標高如:斜板已經手動修改過,那就只好再重新修改嘍!其他主墻梁可以采用”平齊板頂“來處理。
2011-10-12 09:33:03
