接招 2011-10-11 09:40:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1547查看 2回答
山東03定額中,柱的腳手架在廣聯(lián)達里怎么計算
山東03消耗量定額中,柱的腳手架在廣聯(lián)達里怎么計算?梁板的腳手架是如何區(qū)分的?又是怎么計算的,在廣聯(lián)達里,謝謝
已采納山東03消耗量定額中,柱的腳手架在廣聯(lián)達里是這樣計算的:<柱腳手架高度>*(((<長度>+<寬度>)*2)+3.6<腳手架增加系數(shù)>)。梁是按<梁凈長>*<支撐點與梁底之間的高度>計算;板只計算支撐,不計算腳手架
2011-10-12 09:34:44
梁板的腳手架是有梁板中梁的腳手架包含在板腳手架里了,不是包括在板的模板里了,模板和腳手架是兩回事,板不計算腳手架,那有梁板里的梁就不計算,有梁板里的梁腳手架計算規(guī)則是執(zhí)行板的。 一般情況下都不計,因為板模板已經(jīng)自帶腳手架了,只有單梁(不帶板),比如屋面裝飾梁。
2011-10-12 09:22:20
