caicai 2011-10-11 08:28:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 1回答
砼灌注樁的問題
砼灌注樁的問題: 設計要求 1、平均樁長暫按19米考慮(含超灌1.5米和入巖1米) 2、樁頂平均空孔暫按1.5米考慮 3、充盈系數暫按1.15考慮 問題是:在09剛進里面樁深度是不是樁長 請高手指點一下啊我這個樁長應該是?是不是19+1.5+0.5=21m 在線等 急用 謝謝
已采納在09鋼筋里面樁深度是樁長 這個樁長應該是19m 。成孔按2.05米?;炷凉嘧?9米。鋼筋按19米加鋼筋錨固長度計算。
2011-10-11 08:32:16
