八級瓦工 2011-10-10 22:29:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2086查看 4回答
墻體加強筋的
墻體加強筋,自動生成砌體加強筋如何使用,會不會軟件自己識別位置,生成對應(yīng)的墻體加強筋,可以不必用 點 畫去畫了?謝謝老師指導(dǎo)
先布置好梁柱墻,選擇全幢工程,確定后,即可識別自動布置上去。 “老師辛苦了!這晚了還沒休息。我選擇了全懂 但是計算結(jié)果中沒有看到這個鋼筋量,不知道問題出在什么地方了?”確定后可以看到加筋嗎?而且是經(jīng)過匯總計算了嗎?點工具欄上的“編輯鋼筋”或“查看鋼筋量”嗎?
2011-10-10 22:30:58
墻體加強筋,自動生成砌體加強筋如何使用,會軟件自己識別位置,生成對應(yīng)的墻體加強筋,可以不必用 點 畫去畫,但是要設(shè)置鋼筋樣式。選擇整樓生成。在鋼筋匯總表里面可以看到砌體加強筋。
2011-10-10 22:46:12
選擇自動生成砌體加筋后,你可能要進(jìn)行局部位置的長度修改,(會重疊的)
2011-10-11 07:52:06
您好! 第一、您必須把砌塊墻與框架柱及構(gòu)造柱先畫到軟件上 第二、點“自動生成砌體加筋”,會彈出“參數(shù)設(shè)置”對話框。對應(yīng)不同的設(shè)置條件,選擇相應(yīng)的加筋形式,并在右側(cè)的節(jié)點示意圖中輸入?yún)?shù),包括尺寸和鋼筋信息。 第三、如果只需要在當(dāng)前層的部分區(qū)域生成砌體加筋,直接點【確定】,回到繪圖區(qū),拉框或者點選需要生成砌體加筋位置的柱,即可生成砌體加筋圖元和構(gòu)件。(如圖所示,紫顏色的就是砌體加筋)
2011-10-13 09:36:33
