realfox@126.com 2011-10-10 17:25:43 | 廣東省 其他專業 | 2073查看 1回答
廣東06定額石方回填碾壓應套哪條定額?
廣東06定額石方回填碾壓應套哪條定額? 在2006廣東定額中只有填土碾壓,如果填山皮石碾壓應套用何種定額?具體施工方法為外購山皮石回填,碾壓,填深3-5米
A1-94子目壓路機碾壓土方 填土碾壓。需要外購或運輸就另外計算。 “填土碾壓與填石碾壓一樣嗎?還是定額中有規定填土石方碾壓均采用填土碾壓定額?如有規定,請問是哪里規定?請指出.還有如外購石方,石方消耗量如何考慮?”定額沒有就是按這個子目套價,2010年定額才有區分。消耗量是按實際回填體積的1.03。 “1.03的消耗量又是從何而來?沒有依據很難說服施工方哦...”這已經是最基本的消耗了,如果這都無法理解,可以說就沒有任何的方法了。總不能少于1吧。 “施工方是按D1-1-167填石屑,然后把石屑換成山皮石,然后消耗量按石屑的消耗量,這樣是否有問題?”提問問題最好是直接到切入點,不要讓人存在的猜測性的解釋,到最后還沒有解釋清楚的現象。你這到底是什么子目? “2006年廣東省市政工程綜合定額,D1-1-167為回填石屑,工作內容為鋪筑,整平、分層碾壓。問題就是:回填山皮石碾壓套用D1-1-167,把石屑換為山皮石,山皮石消耗量參照D2-2-216山皮石底層消耗量13.26,這樣是否可行?”你還沒有注意我說的事情,D1-1-167夯擊子目。 “2006年定額D1-1-167為回填石屑,2010年定額D1-1-167為夯擊子目,我們一直都是在討論2006年定額”哦,不好意思是我搞錯了。 消耗量按該子目的1.34計算我想不合理,因為石屑是外購材料,而外購是按虛方計算,故它的損耗量就不一樣(除非山皮也是外購,且價格也是按虛方計,如按車計算價格),如果是本身工地的挖、填就不能這樣計算。 “山皮石也是外購的,就是信息價中的價格,也就是虛方的價格,山皮石消耗量參照D2-2-216山皮石底層中的消耗量13.26,沒有參照石屑的消耗量”這樣套我認為不合適,路基的碾壓與回填碾壓是有差距的。 “但山皮石也是回填碾壓啊,用來填方后碾壓的,如果不這樣套,有何更合適的方式?”套D1-1-167子目時,消耗量就是按這個子目啊。 “那老師的建議就是套用D1-1-167填石屑的話,把石屑換回山皮石就OK了?不要再調整消耗量?”是OK了。
2011-10-10 17:40:59
