小簡(jiǎn) 2011-10-10 14:50:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 3回答
框架結(jié)構(gòu)中梁的畫法
框架結(jié)構(gòu)中,框架梁、非框架梁怎么畫,起終點(diǎn)是暗柱的中點(diǎn)還是暗柱邊(圖紙中和梁相交的那個(gè)邊,畫出來(lái)的梁短)
已采納繪制到暗柱邊或者中電都可以的 軟件會(huì)自動(dòng)扣減的 扣減順序是 柱 梁 板 墻 軟件都設(shè)置好了計(jì)算規(guī)則(你可以去看一下計(jì)算規(guī)則就知道了)只要你去繪制就行了 不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的這樣的情況 你看一下你鋼筋計(jì)算設(shè)置? 梁長(zhǎng)都是凈長(zhǎng)+兩端錨固 所以畫到哪里都一樣 梁凈長(zhǎng)時(shí)不會(huì)變的。從柱側(cè)到柱側(cè)
2011-10-10 15:09:43
只要將梁連同即可,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)你的梁屬性判斷!
2011-10-10 14:54:11
梁要畫到柱子的中心
2011-10-10 15:22:49
