chuantouchi 2011-10-10 14:45:06 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1235查看 4回答
山東青島地暖項目做預算用哪個定額?
廣聯達里有2010概算定額和2006消耗量定額,用哪個呢?問題補充:消耗量定額是2006基價,還有2011的價目表配套。山東的預算沒做過,和北京的很不一樣。有做過山東預算的給回答一下嗎?
已采納做預算用消耗量定額,做概算用概算定額。 如果時間來的及,就做預算;否則做概算。應該優先選擇預算定額。
2011-10-10 17:22:13
應該用2010概算定額。 2010概算定額總 說 明 一、《山東省安裝工程概算定額》(以下簡稱本定額)是根據建設工程設計文件編制深度規定,在《山東省安裝工程消耗量定額》的基礎上,結合我省實際情況,按照以主帶次、簡明實用的原則編制而成。 二、本定額共分三冊,包括: 第一冊 電氣工程 第二冊 給排水、采暖、燃氣工程 第三冊 通風空調工程 三、本定額是確定安裝工程費用的標準,是編制和審查安裝工程初步設計概算的依據,是對設計方案進行技術經濟比較、優化設計的依據,是編制投資估算指標的基礎,也可作為初步設計階段籌集、劃撥資金的參考。 四、本定額適用于我省行政區域范圍內,與新建、擴建工程中一般工業與民用建筑相配套的安裝工程。 五、本定額是以國家和有關行業部門發布的現行設計、施工及驗收技術規范、技術操作規程、質量評定標準和安全操作規程為依據,是按正常的施工條件和大多數施工企業采用的施工方法、機械化程度以及合理的施工工期、施工工藝、勞動組織制訂的,反映了社會平均消耗水平。除各冊另有說明外,一般不得對定額進行調整。 六、本定額包括從施工準備工作開始至施工完畢全過程的所有工作內容。 七、關于人工: 1.本定額中所列工日不分工種和技術等級,均以綜合工日表示。人工消耗量內容包括基本用工、超運距用工和人工幅度差。 2.本定額中工日單價取定為44 元/工日。 八、關于材料: 1.本定額中的材料費,均包括直接消耗在安裝工程中的主要材料、輔助材料和零星材料的使用量和規定的損耗量的費用以及周轉材料的攤銷量的費用。 2.本定額中僅表示出部分主要材料的用量和單價,其余各項材料的費用均合并為其他材料費以元表示。 3.本定額中凡材料單價欄中列有單價者,該材料的費用已計入定額的材料費中;凡單價欄中列有“-”者,該材料的費用未計入定額的材料費中,其單價可按工程所在地有關部門發布的市場價格進行計算。 4.本定額中的材料單價是以2009 年底全省統一發布的材料價格為基礎綜合取定的。
2011-10-10 14:58:33
廣聯達里有2010概算定額和2006消耗量定額,用哪個呢? 答:用2010概算定額,約45元平方米.
2011-10-10 16:45:14
山東青島地暖項目做預算用消耗量定額是2006基價,2010的價目表配套。
2011-10-10 17:31:20
