wa****@126.com 2011-10-10 12:00:27 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2219查看 2回答
陜西省的彩鋼夾芯板套哪個定額?
請問一下各位,陜西省的彩鋼夾芯板套哪個定額?謝謝了!問題補充:彩鋼夾芯板墻
已采納陜西省的彩鋼夾芯板套9-22彩鋼壓型夾芯板子目。定額說明中有規定,可以按市場價調整。 四、金屬壓型板屋面(和墻面)由于尚缺較標準化的定型板件和節點構造,到位安裝多由生產、供應方組織進行,定額的編制條件不甚具備。"9-19" ~"9-22"的適用范圍已給出并分別標注于相應子目,不在適用范圍的金屬壓型板屋面,招投標時建議采用市場價或加注說明。
2011-10-10 13:55:13
按定額應該套“金屬壓型夾芯板屋面”,再按市場價調差。 如果你是甲方,招投標或簽訂合同時建議采用市場價平方米包干。
2011-10-10 15:58:41
