choumao 2011-10-10 11:55:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 6回答
獨立基礎的鋼筋布置怎么畫
請問此獨立基礎的鋼筋在鋼筋抽樣軟件中怎么繪制?能幫我舉例說明一下么,鋼筋的大小隨便標一個就行,只要能說清是怎么繪制的就可以,謝謝了哦
(6)
定義獨立基礎 不知道圖形中 即可 ,中間的鋼筋屬于柱子構件的;
2011-10-10 11:58:03
支持 彎彎的月亮 老師的說法,還有你所截的圖中從最上面開始的中間的那些鋼筋是柱子的鋼筋
2011-10-10 14:12:48
你好:軟件里定義獨立基礎時先定義獨立基礎,再定義獨立基礎單元,然后在獨立基礎的單元里輸入截圖尺寸和配筋,布置時用點“布”的方法,如果獨基不在軸線交點上時,用SHIFT+左鍵來輸入偏移尺寸,就可以布置了。
2011-10-10 12:09:22
如下圖,定義參數化獨基單元--選擇獨立基礎三臺--輸入截面信息--確定--輸入鋼筋信息(我看你的鋼筋帶彎勾,所以判斷是一級鋼)即可,縱向的鋼筋是柱子插筋,定義柱子畫上就行 注意:算下柱子在基礎范圍內的箍筋個數,在計算設置中進行調整(軟件默認的是2個箍筋)
2011-10-10 12:13:31
直接定義就行了
2011-10-10 14:25:51
先建立獨立基礎,然后根據獨立基礎單元的形式新建獨立基礎單元,(你截圖是矩形的,新建矩形獨立基礎單元)在其中輸入長度、寬度、厚度,并輸入底鋼筋信息,有兩個臺階時建立兩個獨立基礎單元,有三個臺階時建立三個獨立基礎單元,上邊的每個單元中有鋼筋時,分別在不同的單元里輸入。沒有鋼筋時,在縱橫鋼筋欄內空行即可。中間的豎向鋼筋,用柱構件來定義。
2011-10-10 15:28:44
