想學 2011-10-10 09:09:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 2回答
圈梁鋼筋在轉角處怎么計算?
手工計算,說詳細點,最好帶計算式,謝謝。
已采納圈梁轉角處,在外墻直角處,外側鋼筋連續通過,內側錨入相鄰圈梁內一個錨固長度(Lae)(如果設計有轉角加筋時,斜箍筋另計)丁字轉角按橫向圈梁主筋錨入縱向圈梁內一個錨固長度,(轉角斜加筋另計) 能長計算,總長減兩個保護層,然后按每8米計算一個搭接,(看當地定額規定的鋼筋搭接長度要求)
2011-10-10 09:27:37
要參考一下圈梁的圖集計算,如果使用軟件只要選擇好節點就可以了。
2011-10-10 09:13:42
