wl****@163.com 2011-10-10 07:44:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1257查看 6回答
能否以后澆帶為邊界,計算局部工程量
工地上以后澆帶為邊界劃分了多個施工區域,并先后施工,在澆筑混凝土之前的時候要計算每個施工區域的混凝土工程量,請問下,如何以后澆帶為邊界計算局部的這個施工區域的工程量???問題補充:謝謝各位,才接觸GCL2008,很多東西不太懂。我在畫的時候本想只畫施工區域的東西,但是因為后澆帶跨了梁、板等構建,而在畫的時候GCL提示不能再非封閉區域畫,我沒轍了。。。 請問下,能夠把后澆帶相交的那部分用懸挑梁和懸挑板的形式畫出來,如何操作? 謝謝了
(6)
已采納軟件中是沒有這樣的功能的,如果在畫之前就有要求,可以設置多區域,如果已經畫完了,像樓上說的,分多個文件來計算了。
2011-10-10 08:38:42
這需要復制多個文件,保留施工的部分,刪除多余的構件后匯總計算。
2011-10-10 07:53:45
可以局部計算,但是麻煩一點單項計算記下來。
2011-10-10 08:06:37
工地上以后澆帶為邊界劃分了多個施工區域,并先后施工,在澆筑混凝土之前的時候要計算每個施工區域的混凝土工程量,請問下,如何以后澆帶為邊界計算局部的這個施工區域的工程量啊? 我的回答:你可以把工程建立好后另存為多個區域文件,在這些文件中,你可以按自己的需要進行刪除、保留,這樣應用起來會方便一些的。
2011-10-10 08:07:37
工地上以后澆帶為邊界劃分了多個施工區域,并先后施工,在澆筑混凝土之前的時候要計算每個施工區域的混凝土工程量,請問下,如何以后澆帶為邊界計算局部的這個施工區域的工程量?。? 好像不能單獨出這部分量,除非你套定額的時候就分開
2011-10-10 07:52:58
圖形GCL2008可以分區域定義、繪圖輸入,梁板分段分區域繪制輸入。也可分開標記套用做法。
2011-10-12 15:44:48
