  • 挑檐和檐口板
    什么是挑檐和檐口板,如何區(qū)分?這個豎向部分是不是應(yīng)該叫什么?和女兒墻的區(qū)別是什么?這個挑檐的寬度應(yīng)該是400mm,還是320mm。這個設(shè)計到抹灰和 涂料 這些工程 (分豎向還是橫向施工) 謝謝 專家指導(dǎo)。
    女兒墻
    挑檐是伸入梁外或墻外的板,檐口是伸入梁外或墻外的布局結(jié)構(gòu),如你圖片上的平板的立墻。豎向的準(zhǔn)確的說是反檐,與女兒墻是沒有什么區(qū)別的叫法。挑檐的寬度是400。抹灰和涂料對于外露面都需要按照圖紙要求施工。
    2011-10-10 08:30:14
  • 1、檐口:是指結(jié)構(gòu)外墻體和屋面結(jié)構(gòu)板交界處的屋面結(jié)構(gòu)板頂,檐口高度就是檐口標(biāo)高處,到室外設(shè)計地坪標(biāo)高的距離。檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”,不是突出大屋面的電梯機房、樓梯間的小屋面的檐口。 檐口到地面的高度對于消防來說有重要的意義,消防登高云梯的高度超過了檐口的高度,消防人員就可以直接上屋面去救火、救人。 “檐口”、“女兒墻”均是房屋外立面處的最高點。 “檐口”高度并不包括“女兒墻”高度。 根據(jù)《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CECS 102;2002 第4.2.1-4規(guī)定:門式剛架輕型房屋的檐口高度,應(yīng)取地坪至房屋外側(cè)檁條上緣的高度。 2、 挑檐:樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。 其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 從上面可以知道:挑檐是指建筑物外挑的檐板。而檐口是指的建筑物的一個部位。通常情況下,我們用標(biāo)高來表示檐口。 顯然不應(yīng)該是一個構(gòu)造,因為檐口的面要廣,比如有女兒墻的屋面,沒有挑檐,但是一樣有檐口標(biāo)高。 3、挑檐寬度是400,底板為橫向,往上返為豎向
    2011-10-10 08:39:30
主站蜘蛛池模板: 常熟市| 深水埗区| 临沂市| 凤凰县| 扎赉特旗| 鹤庆县| 莱芜市| 渭源县| 汾西县| 水城县| 康乐县| 阿瓦提县| 乌兰察布市| 旬邑县| 宜丰县| 于田县| 雷波县| 洛扎县| 安阳市| 类乌齐县| 黄浦区| 广东省| 玛曲县| 望城县| 宁远县| 紫阳县| 安阳市| 内丘县| 台中县| 肃宁县| 海盐县| 高台县| 富裕县| 丰宁| 修文县| 漯河市| 南丰县| 萨嘎县| 萍乡市| 苗栗县| 元氏县|
