13****@163.com 2011-10-10 00:51:00 | 河北省 其他專業 | 1244查看 4回答
安裝算量軟件中,標準層平面圖中只有立管沒有水平管和衛生器具,怎樣利用衛生間大樣圖計算工程量
None
這個就直接在平面圖直接布置一個或者識別不用大樣也有的
2011-10-10 06:46:34
你可以把大樣圖調一下比例重新導進去識別
2011-10-10 12:53:07
支持樓上的說法
2011-10-10 19:07:05
衛生間詳圖按標準層比例放到標準層中相同位置,這樣來識別就可以了。
2011-10-11 14:31:45
