歡 2011-10-09 16:40:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 8回答
上部通長筋
在集中標注中kl1 200*500 a8@100 2c16;3c14中2c16是上部通長筋嗎?2c16和3c14位置錯了會不會影響鋼筋量
(8)
已采納在集中標注中一般都是這么標注的:KL1(2)200*500 a8@200 箍筋 2C16 上部筋 3C14 下部筋 上部筋與下部筋他們的錨固不一樣 上部筋是通常計算的 下部筋是一跨一跨計算的 如果位置互換了會影響到工程量的
2011-10-09 16:51:06
計算錨固值不同,當然會影響鋼筋量,
2011-10-09 19:56:17
影響的。按要求做菜有意義!
2011-10-09 23:25:35
2c16;3c14分別是上部和下部的通長鋼筋,填寫錯誤是會影響量的計算的,因為它們的錨固值是不一樣的。
2011-10-09 16:43:22
在集中標注中kl1 200*500 a8@100 2c16;3c14中2c16是上部通長筋嗎?2c16和3c14位置錯了會不會影響鋼筋量 我認為既然是框架梁,都是通長鋼筋,上下部位錯了也不會對鋼筋有影響
2011-10-09 17:02:13
上部的就是上部的,下部的就是下部的,因為他們的計算式是不一樣的,錨固長度也不一樣,要是量大的話,會差很多,影響鋼筋量。
2011-10-09 16:54:58
上部鋼筋和下部鋼筋錨固方式不同,寫錯誤是會影響工程量的。你可以參考相關鋼筋圖集11G101.
2011-10-09 17:08:52
2C16是上部通長筋,3C14是底筋。
2011-10-09 18:19:25
