liuling13508335298 2011-10-09 16:23:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1103查看 3回答
挖基槽土方
地槽、地坑深度按圖示槽、坑底面至自然地面(場地平整的平整后的地坪)高度計(jì)算。(場地平整的平整后的地坪)是指的統(tǒng)一高度還是按平場后的原地貌至梁墊層底進(jìn)行計(jì)算基槽土方?
已采納挖基槽、基坑深度問題,你提出的問題很好。實(shí)際存在兩種情況,一種是場地平整后的,但圖紙上給一個(gè)自然標(biāo)高(這個(gè)是設(shè)計(jì)前地形勘測給出的原始地坪,而三通一平時(shí)回填塘渣或換土),那么在預(yù)算時(shí)是按圖紙標(biāo)出的原始地坪標(biāo)高,而在基槽、坑開挖好后,要實(shí)測的,施工單位、監(jiān)理及甲方簽字確認(rèn),作為結(jié)算的依據(jù)。另一種的是平整后的場地與圖紙上的標(biāo)高一致(即以原始地坪為準(zhǔn)的,這種情況是場地比較好,淤泥較少或土質(zhì)較硬,能過車),那么就有可能在施工開挖后不測,就按圖給的自然標(biāo)高算的,算至墊層底。
2011-10-09 16:32:08
地槽、地坑深度按圖示槽、坑底面至自然地面(場地平整的平整后的地坪)高度計(jì)算。(場地平整的平整后的地坪)是指的統(tǒng)一高度還是按平場后的原地貌至梁墊層底進(jìn)行計(jì)算基槽土方的。
2011-10-09 16:25:19
應(yīng)該分兩部分理解 1、如果場地平整在定額規(guī)定300mm以內(nèi)的高度計(jì)算深度時(shí)就可以按設(shè)計(jì)的室內(nèi)外高差進(jìn)行計(jì)算。2、如果場地平整在300mm以上時(shí)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測百格網(wǎng)先應(yīng)計(jì)算上部的土方工程量,然后從挖后的平整標(biāo)高進(jìn)行計(jì)算深度。
2011-10-09 16:54:06
