wenwen 2011-10-09 15:20:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 5回答
CAD的導入
CAD的導入,分割圖紙時有軸線,但是為什么導入CAD沒軸線了??????????問題補充:是的,我把分割出來的CAD圖保存在桌面,打開是有軸線的,但是導入就沒有軸線了???????導入的圖形,除了軸線其他都有
天正的吧,先轉成T3格式的再嘗試導入。
2011-10-09 22:12:55
CAD 上的軸線是否鎖定了,凍結了?解鎖,解凍后再試試。可行。
2011-10-12 20:10:52
可以在CAD中將圖紙分解,然后再導入,如果是用的天正繪制的,需要將圖紙轉成T3格式的,操作步驟如圖:
2011-10-15 15:12:00
請確認導入之前你軸網的CAD圖層是打開的
2011-10-09 15:21:51
是不是軸線涂層沒有顯示啊,打上對號了嗎
2011-10-09 15:28:26
