ca****@126.com 2011-10-09 15:05:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 434查看 2回答
斜板鋼筋的畫法
坡屋面斜板,如果在分割板、定義斜板后再布置鋼筋可以按斜板的方向來布置,且這樣布置后鋼筋量比按軸網(wǎng)布置的鋼筋量大,請(qǐng)問是按斜板的方向布置鋼筋正確還是按正交軸網(wǎng)方向布置鋼筋正確?
屋面板成斜板之后布置鋼筋是正確的
2011-10-09 15:10:37
應(yīng)該按斜板布置, 若是按正交網(wǎng)布置與實(shí)際用量不符合
2011-10-10 15:19:06
