lam888oo 2011-10-09 10:34:08 | 遼寧省 其他專業 | 532查看 3回答
土方開挖的問題
土方開挖何時考慮放坡,算量時該怎么計算。有沒有公式?問題補充:我主要想問的是市政管道方面土方問題
看當地定額。這些東西要先自已研究后再問別人。
2011-10-09 10:41:05
1、在基礎層定義你需要的土方開挖(大開挖、基槽開挖、基坑開挖),按圖紙定義你的開挖基低尺寸,并輸入放坡系數、工作面、開挖土低標高;當然基礎外的開挖尺寸已滿足工作面要求,就不需要輸入工作面尺寸了; 2、繪圖、計算后,就會有土方開挖、回填工程量了;如果你在定義界面,輸入了土方挖土定額、回填定額,并選對代碼,繪圖、計算后,你套的定額里就有工程量了;你試試練習練習
2011-10-09 10:59:04
v=(a+2c+kh)(b+2c+kh)*h+1/3*2k*3h a:底凈長 b:底凈寬 c:工作面寬度 k:放坡系數 h:挖土深度 基礎超過1.5米深計算放坡
2011-10-09 17:33:44
