weiguo790601 2011-10-09 10:19:34 | 河北省 其他專業 | 480查看 3回答
鋼結構刷漆
我們這有鋼結構廠房1000噸,鋼柱H800~H1400的,有沒有估算方法計算油漆量,比如:刷紅丹防銹漆,刷一遍1噸2.8千克。比較準確一點的怎么計算?
你可以查看定額鋼結構刷漆里面的定額含量就可以了,第一遍刷紅丹防銹漆100kg用防銹漆的量為0.92kg,第二遍刷紅丹防銹漆100kg用防銹漆的量為0.78kg 你們刷幾遍防銹漆呢
2011-10-09 10:23:30
我們這有鋼結構廠房1000噸,鋼柱H800~H1400的,有沒有估算方法計算油漆量,比如:刷紅丹防銹漆,刷一遍1噸2.8千克。比較準確一點的怎么計算? 答:你可以參看河北省工程量計算規則匯編的53頁有相關的數據
2011-10-09 10:25:10
建議參考定額內相關消耗量測算
2011-10-09 10:43:29
