新穎 2011-10-09 10:13:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 935查看 2回答
什么是框支柱,定義柱子的時侯如果是LZ該定義為框架柱還是框支柱
None
已采納框架柱在框架梁上生根的柱子叫框支柱,你那是不是樓梯間的柱子呀,按框架柱定義就行了。
2011-10-09 10:18:26
什么是框支柱,定義柱子的時侯如果是LZ該定義為框架柱還是框支柱 框支柱是用在框剪結構中的,框架層轉剪力墻的時候才用到框支柱 梁上柱按框架柱計算 框支柱的由來:因為建筑功能要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水 平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁,支撐框 支梁的柱子就叫做框支柱。
2011-10-09 10:16:08
