dodo1040443 2011-10-09 10:08:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 8547查看 4回答
請(qǐng)問 電纜進(jìn)配電箱是否預(yù)留箱半周長(zhǎng)+終端頭預(yù)留=1.5+1.5=3m
請(qǐng)問 電纜進(jìn)配電箱是否預(yù)留箱半周長(zhǎng)+終端頭預(yù)留=1.5+1.5=3m,假設(shè)箱的半周長(zhǎng)是1.5m,我在廣東地區(qū)~用定額規(guī)則的話
已采納1、電纜進(jìn)配電箱如果是落地式,盤下出線,預(yù)留長(zhǎng)度為2米,如果是懸掛式,預(yù)留長(zhǎng)度為配電箱半周長(zhǎng); 2、電纜終端頭是電纜線路兩端與其他電氣設(shè)備連接的裝置預(yù)留,預(yù)留長(zhǎng)度為1.5米; 3、電纜進(jìn)配電箱預(yù)留長(zhǎng)度=配電箱預(yù)留長(zhǎng)度+終端頭預(yù)留
2011-10-09 11:11:26
是的,你的理解是正確的。
2011-10-09 10:33:48
電纜近配電箱應(yīng)該是 高壓開關(guān)柜及低壓配電盤、箱 2.0米+電力電纜終端頭 1.5米 應(yīng)為3.5米
2011-10-09 10:45:21
電纜敷設(shè)的附加長(zhǎng)度 序號(hào) 項(xiàng) 目 預(yù)留長(zhǎng)度 (附加) 說 明 1 電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長(zhǎng)計(jì)算 2 電纜進(jìn)入建筑物 2.0m 規(guī)范規(guī)定最小值 3 電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上(下)預(yù)留1.5m 規(guī)范規(guī)定最小值 4 變電所進(jìn)線、出線 1.5m 規(guī)范規(guī)定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進(jìn)控制、保護(hù)屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關(guān)柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進(jìn)出線 9 電纜至電動(dòng)機(jī) 0.5m 從電機(jī)接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁、柱等增加長(zhǎng)度 按實(shí)計(jì)算 按被繞物的斷面情況計(jì)算增加長(zhǎng)度 12 電梯電纜與電纜架固定點(diǎn) 每處0.5m 規(guī)范最小值 注:電纜附加及預(yù)留的長(zhǎng)度是電纜敷設(shè)長(zhǎng)度的組成部分,應(yīng)計(jì)入電纜長(zhǎng)度工程量之內(nèi),即:電纜工程量=施工圖用量+附加及預(yù)留長(zhǎng)度。 七、電纜終端頭及中間頭均按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以“個(gè)”為計(jì)量單位計(jì)算。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個(gè)終端頭考慮。中間電纜頭設(shè)計(jì)有圖示的,按設(shè)計(jì)確定;設(shè)計(jì)沒有規(guī)定的,按實(shí)際情況計(jì)算(或按平均250m一個(gè)中間頭考慮)。
2011-10-09 17:19:24
