zhaoliu365 2011-10-09 10:04:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 462查看 5回答
廣聯(lián)達圖形算量
圖形算量中 樓梯如何繪制??
已采納樓梯可以用組合構件繪制; 繪制梯段 和 平板-代替緩臺板 進行組合;
2011-10-09 10:05:09
選擇參數(shù)樓梯,對應著信息輸入。 “參數(shù)化 樓梯,一是數(shù)據(jù)不方便輸入,二是繪制時位置 及上下方向不好繪制》》 繪制時如何定位???”沒有說到具體所存在的難點,也不好解釋。
2011-10-09 10:05:35
繪制樓梯的步驟: 1、定義樓梯構建;2、用矩形畫法把樓梯上跑和下跑畫上;3、設計矩形樓梯起始踏步邊;4、定義樓梯休息平臺,用矩形或折線畫法畫休息平臺。
2011-10-09 10:34:17
在單構件輸入頁面,根據(jù)你的樓梯選擇不同的樓梯和平臺圖集,直接輸入相應的數(shù)據(jù)即可。
2011-10-09 13:58:25
您好,算量中有樓梯這個構建,直接定義繪制即可。
2011-10-09 16:49:48
