51****@qq.com 2011-10-09 10:01:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 22791查看 2回答
SBS防水卷材套用哪個定額子目
屋面SBS防水卷材套用哪個定額子目,定額里面有防水卷材的子目,但是這些子目施工方法不一定與SBS防水卷材相同,只換算材料后費用會出現稍小的偏差
已采納sbs也就是改性瀝青防水,其實施工方法都差不多的,沒有專門的定額出來都是套然后換手材料啊。 只能相近,不可能完全相同啊
2011-10-09 15:44:03
9-26 9-27 根據施工方法不同可以選擇 然后再根據需要調整里面的材料價就可以了
2011-10-09 17:44:59
