qxhfl 2011-10-09 09:37:25 | 江蘇省 其他專業(yè) | 875查看 4回答
腳手架調整
在施工期間腳手架調整,要不要計取費用?施工單位把腳手拆了,重新搭設,為了配合其他分包單位施工,并已收取總包配合費,請問調整腳手架,要不要再重新收費?
已采納為了配合其他分包單位施工重新搭設腳手架,可以由總包向分包收取總包配合費,不再計算其他費用
2011-10-09 10:04:15
那要看總包配合費收取的是多少點數,是否包括提供腳手架部分的內容,如果總包服務費僅包括現場協調按專業(yè)工程造價1.5%以內計取時,就沒有包括腳手架內容,如果按分包專業(yè)造價的3~5%計取時,就應該包括了腳手架的內容
2011-10-09 09:54:34
屬于施工方自己的原因,就不再再重新計費
2011-10-09 09:43:29
這應該是總包單位和分包單位之間協調問題。
2011-10-09 09:44:10
